Kostenfreier Produktivitäts-Turbo
C 32 U | Temel Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau | Werkzeug & Formenbau
Das typisch mittelständische Unternehmen tmv gmbh Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau nutzt die 5-Achsen-Technologie von Hermle und setzt zur Sicherstellung der Produktivität auf einen Palettenwechsler und standardmäßig enthaltene Steuerungssoftware-Features HACS und AFC.
Vom Mehrwert für die Fertigung anspruchsvoller Frästeile für den eigenen Vorrichtungsbau zum Mehrwert für im Kundenauftrag zu bearbeitende kubische Werkstücke – auf diesen einfachen Nenner lässt sich die Investitions-Philosophie des Vorarlberger Familienbetriebs tmv gmbh Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau, 6833 Klaus, bringen. Gegründet im Jahr 2000 von Ingo Temel, lag der Fokus zunächst auf den Dienstleistungen Zerspanungstechnik und Teilefertigung für Kunden aus unterschiedlichsten Segmenten. Doch mit den Jahren wurde mehr daraus, weil so mancher offensichtlich zufriedene Kunde von den langjährigen Erfahrungen bei der Präzisions-Herstellung von Zahntechnik-Gerätschaften, Vorrichtungen und Sondermaschinen profitierte und der tmv wegen nachgewiesen hoher Problemlösungs-Kompetenz vermehrt und kniffligere Aufträge zuflossen. Ingo Temel erkannte die Chance, sich ein zweites Standbein aufzubauen und in der Folge splittete sich das Geschäft in die beiden Betätigungsfelder Vorrichtungsbau und Zerspanungstechnik-Dienstleistungen. Dazu Ingo Temel: „Mit der Kernkompetenz Zerspanungstechnik sind wir sehr gut gerüstet, den Ansprüchen unserer Kunden wie auch der Qualitäts- und Terminanforderungen, bezüglich der eigenen Teilefertigung für den wachsenden Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau, gerecht zu werden. Der Vorteil der Zweigleisigkeit besteht darin, das für die Fertigung der Eigenteile benötigte Zerspanungstechnik-Equipment samt Fachpersonal mit der Auftrags- Teilefertigung besser auszulasten. Wir können heute Drehteile bis Durchmesser 500 mm und 800 mm Länge und Frästeile bis 2.000 mm Länge bearbeiten. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der mehrachsigen Komplettbearbeitung kleiner bis mittelgroßer Werkstücke, die wir in Stückzahlen ab 1 und bis einige Tausend für den Eigenbedarf und für die Kunden aus unterschiedlichsten Industriesegmenten fertigen“.
  • Palettenwechsler PW 250 mit dem Palettenspeicher und dem Rüstplatz
    Palettenwechsler PW 250 mit dem Palettenspeicher (rechts hinten) und dem Rüstplatz (links); inklusive der im Arbeitsraum befindlichen Paletten sind sieben Paletten im System, die mit gleichen oder unterschiedlichen oder Mehrfach-Spannaufnahmen bzw. Werkstücken zu beladen sind
  • Das Zusatzdisplay am Rüstplatz des Palettenwechslers PW 250 von Hermle
    Zusatzdisplay am Rüstplatz des Palettenwechslers PW 250 für die schnelle Erfassung und visuelle Kontrolle der im HACS hinterlegten Prozessabläufe und Paletten- Informationen
Mehr Leistung durch 5-Achsen-Technologie und hohen Automatisierungsgrad
Aktuell beschäftigt tmv 18 Mitarbeiter und davon sind 15 in der CNC-Fertigung tätig. In der Tat handelt es hier um einen echten Familienbetrieb. Denn neben dem Geschäftsführer Ingo Temel, der auch die Technische Leitung innehat, verantwortet seine Frau Brigitte vor allem den kaufmännischen Part, während die Töchter Beate und Patricia, beide gelernte CNC-Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Fräsen, für die CNC-Fertigung und damit für die Produktion der mechanischen Teile zuständig sind. Die beiden jungen Damen waren es auch, die wesentlich das bislang größte Investment in die Maschinentechnik beeinflussten und für die schnelle Nutzung der aktuellen High End-Frästechnologie 5-Achsen-/5-Seiten-/ Komplett-/Simultan-Bearbeitung plädierten. Nach eingehender Evaluation fiel der Entscheid zum Kauf zugunsten eines 5-Achsen-CNC-Hochleistungs-Bearbeitungszentrums C 32 U der Firma Maschinenfabrik BertholdHermle AG, D-78559 Gosheim. Wegen der zunehmenden Funktionsintegration der Werkstücke, der damit verbundenen Bearbeitungs-Komplexität und längerer Laufzeiten für die Komplettbearbeitung, der Vermeidung unproduktiver Nebenzeiten und schließlich der maximalen Nutzung im Zwei- bzw. Dreischicht-Betrieb, entschlossen sich die Temels zur Aufrüstung des BAZs´um einen Palettenwechsler PW 250. Mit Verfahrwegen von X = 650, Y = 650 und Z = 500 mm, zusätzlichem Werkzeugmagazin ZM 43 (insgesamt 36 + 43 = 79 Werkzeuge HSK A-63), der Hauptspindel mit max. Drehzahl 18.000 min-1, dem NC-Schwenkrundtisch mit Durchmesser 320 mm, Heidenhain-Steuerung TNC 640, Paletten-Spannsystem sowie eben dem Palettenwechsler und Palettenspeicher PW 250 sind beste Voraussetzungen zur hochproduktiven automatisierten Komplettbearbeitung anspruchsvoller Werkstücke gegeben.
Produktiver und prozesssicherer mit HACS und AFC
In der Kombination Bearbeitungszentrum C 32 U, Palettenspeicher und Palettenwechsler befinden sich bis zu sieben Paletten der Größen 400 x400 mm im System. Diese können natürlich mit gleichen oder mit unterschiedlichen Werkstücken bzw. Spannvorrichtungen dafür beladen sein und erlauben so die hochflexible Komplettbearbeitung in Stückzahl 1 im automatischen Betrieb. Dieser wird hier durch das neue Hermle Automation-Control-System (HACS) gesteuert und überwacht, wobei dieses Feature für Maschinen, welche mit Palettenwechslern ausgerüstet sind, reserviert ist. HACS ist Bestandteil der Standard-Software und wird ohne Zusatzkosten integriert. HACS erleichtert die Produktionsplanung, erlaubt Prioritätsänderungen, nimmt die Einreihung neu gerüsteter Werkstücke in den Ablaufplan automatisch vor, erlaubt zudem das Anpassen des Ablaufplans per Drag & Drop, und schließt auch die Werkzeugplanung ein. Sichtbar gemacht durch Aufrufen am Steuerungs-Display sowie am zusätzlichen Display am Rüstplatz des PW 250, hat der Bediener die Aufgaben und alle relevanten Abläufe jederzeit im Blick: Systemübersicht, Arbeitspläne, Paletten, Werkzeugtabelle, aktueller Auftragsstand. Wie erwähnt, ist HACS Bestandteil der Standardausrüstung und dasselbe gilt für das ebenso beachtenswerte Feature AFC. AFC steht für „Adaptive Feed Control“ und stellt die adaptive Vorschubregelung zur automatischen Regelung des Bahnvorschubs der Steuerung TNC dar. Dies in Abhängigkeit von der jeweiligen Spindelleistung und weiterer Prozessparameter. Die Vorteile liegen in der Optimierung der Bearbeitungszeit, dem Schonen der Maschine und deren Mechanik sowie Überwachung der Werkzeuge und schließlich höherer Standzeiten.
Von links nach rechts Patricia Temel, zuständig für den Bereich CNC-Fräsen und Mechanikteile-Produktion, Ingo Temel, Geschäftsführer und Technische Leitung, und Brigitte Temel, Kaufm. Leitung, alle von tmv gmbh Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau, und rechts Florian König, Vertrieb Österreich/Südtirol bei der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Erklärtes Ziel: Einschalten und autark laufen lassen!
Florian König, Vertrieb Österreich/Südtirol bei der Maschinenfabrik BertholdHermle AG, zur Einführung von HACS und AFC bei den Kunden: „Die kostenlosen Zusatzfeatures wurden in der Produktion der Maschinenfabrik Hermle über einen Zeitraum von 1,5 Jahren auf Herz und Nieren getestet. Dabei ergaben sich derart gute Ergebnisse, dass sowohl das Hermle Automatic-Control-System als auch die Adaptiv Feed Control als Standard in den Produkte- Leistungsumfang bei den CNC-Bearbeitungszentren, welche um Palettenwechsler ergänzt werden, aufgenommen wurden. Dies bringt den Anwendern echten Mehrwert, ohne dass sie dafür gesondert bezahlen müssen!“. Dass dem in der Tat so ist, bestätigt Patricia Temel in ihrer Schlussbetrachtung: „Unser erklärtes Ziel lautete und lautet: Starten und alleine laufen lassen! Dazu trägt HACS wesentlich bei, denn es läuft immer was, ganz egal, ob wir gerade Einzelteile oder kleine Serien mit bis zu 50 Stück fertigen, wobei wir die Produktion dann aus der bedienten 1. Schicht automatisch in die 2. und 3. Schicht hineinlaufen lassen. Wenn man so will, ist HACS das Fräsbearbeitungs-Management für die KMU-Praxis, zumal es inklusive Simulation sehr einfach zu programmieren, anzupassen und zu bedienen ist. Unterstützt durch HACS sowie durch den Palettenwechsler mit Speicher sind wir ohne weiteren Aufwand in der Lage, die Durchlaufzeiten zu reduzieren, den Durchsatz zu erhöhen, die Maschinenlaufzeit maximal zu nutzen, und die Auslastung zu optimieren. Hinzu kommen Minimierung der unproduktiven Nebenzeiten durch schnelleres hauptzeitparalleles Rüsten und das bei einem insgesamt geringeren Personalaufwand. Da haben nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden was davon und das nennt man ja wohl eine echte Win-Win-Situation.“
