Rationell gefräste Präzision über 24 Stunden an 7 Tagen
Werden im Normalfall Individualteile mit Stückzahlen ab 1 und bis 50 bearbeitet, geht es bei der mittels Robotersystem RS 2 automatisierten C 22 U-Fertigungszelle sowohl um größere Stückzahlen als auch z. B. um die Fertigung einer Teilefamilie „Lasergehäuse mit Deckel“ mit insgesamt 18 Varianten, die es auftragsflexibel zu bearbeiten und nach JIT-Kriterien zu liefern gilt. Deshalb sind auf dieser Fertigungszelle zwei Fachkräfte geschult, und für alle sechs Hermle-Bearbeitungszentren sogar sechs, um die Leistungsfähigkeit der Maschinen mehrschichtig maximal nutzen zu können. Wie erwähnt, arbeitet Pastec aktuell mit sechs Hermle-Bearbeitungszentren unterschiedlicher Größen und verschiedenen Ausstattungen. Die Treue zum Maschinen- und Technologie-Lieferanten Hermle hat seine guten Gründe, weshalb man sich auch hinsichtlich des erforderlichen Investments in ein neues 3-Achsen-CNC-Bearbeitungszentrum für Hermle als Partner entschloss. Um nun die 5-Achsen Bearbeitungszentren C 40 U und C 22 U nicht mit „nicht adäquaten“ sprich hierauf eher nicht wirtschaftlich zu bearbeitenden Zerspanungsarbeiten zu belegen, fiel die Entscheidung zur Beschaffung eines 3-Achsen Bearbeitungszentrums vom Typ Hermle C 400 V mit feststehendem Tisch. Die Maschine weist vom Konzept und von den Basics wie z. B. Steuerung (Heidenhain TNC 640) oder Werkzeugaufnahme (HSK A 63) die gleichen Merkmale wie die größeren Schwestern auf, was laut Andreas Wenger viele Vorteile mit sich bringt: „Gleiche Kinematik, gleiches Bedienkonzept, gleiche Werkzeugaufnahme, gleiche Steuerungen, viele und vor allem beste Erfahrungen, nachgewiesen sehr guter Service, und insgesamt bei allen Beteiligten eine sehr hohe Akzeptanz, es gibt also grundsätzlich keinen Grund, hier einen weiteren Lieferanten heranzuziehen. Zumal wir auch das gleiche CAM-System nutzen, alle Programme außerhalb der Fertigung erstellen und der Techniker nur einschalten muss und alles läuft.“ Und zum Abschluss führte er noch ein Beispiel an, warum man sich bei Pastec immer wieder für Hermle entscheidet: „Mit unserem zuerst beschafften 5-Achsen Bearbeitungszentrum C 40 U bearbeiten wir auch nach 10 Jahren starker Beanspruchung sehr komplexe Laserscanner-Bauteile hoch genau. Hierbei gilt es von zwei Seiten aus fluchtgenaue Passungen zu spindeln, wobei kein Übergang sichtbar sein darf. Die Maschine schafft das immer noch mit derselben Präzision und Qualität wie am ersten Tag, was uns heute eigentlich gar nicht mehr staunen lässt.“
