Die Fräsmaschine für Modellbau
  • Die C22 U.
Fräsmaschinen kommen nicht nur bei der Bearbeitung in verschiedenen Industriebranchen zum Einsatz. Fräsanlagen für den Bau von Modellen sind immer häufiger gesehen. Dabei nutzt keineswegs nur die professionelle Modellbaubranche die CNC-Fräsen, sondern auch Personen aus dem Hobbybereich wissen die Kompetenz der Fräsanlagen zu schätzen. Denn mit den verschiedenen Fräsanlagen können sie Modelle aus verschiedenen Werkstoffen selbst herstellen. Hierbei ist es egal, ob es sich um Metalle, Kunststoffe oder Naturwerkstoffe – wie zum Beispiel Holz – handelt. Damit ist eine Fräsmaschine im Modellbau vielseitig einsetzbar.
Gerade der Modellbau ist sehr facettenreich, da in fast keinem anderen Bereich so viele Bauteile aus so vielen verschiedenen Materialien und in so vielen verschiedenen Größen oder auch Formen benötigt werden. Da die Modelle maßstabsgetreue Nachbildungen sind – natürlich im extremen Kleinformat – bestehen sie aus entsprechend vielen Kleinteilen. Und die wiederum müssen sehr präzise gefertigt sein, sodass die Modelle im Kleinformat auch der Realität entsprechen. Zumindest sollten sie so detailgetreu wie möglich aussehen.
Für genau diese präzise Herstellung sind Fräsmaschinen beliebte Hilfsmittel. Sie ermöglichen exaktes Schneiden, Fräsen, Beschriften und Gravieren der Bauteile. Selbst Bohrungen mit der Fräsanlage als sogenannte Bohrmaschine sind machbar. Deshalb sind die Anlagen nicht nur im professionellen Bereich beliebt, sondern werden auch im Hobbybereich genutzt. Sie fördern die Eigenproduktion und bieten die Möglichkeit, noch besser funktionierende und schönere Modelle selbst zu bauen. Und das alles von zu Hause aus.
Fräsmaschine für Modellbau – der Profi-Modellbaubereich
Architekturmodelle sind nur ein Beispiel des professionellen Modellbaubereichs. Gerade Bauunternehmen, Architekturbüros oder Stadtplanungsfirmen sind auf diese professionellen, aus Holz gefertigten Modelle angewiesen. Die Planungs- und Baubranche hat zudem sehr hohe Ansprüche an Genauigkeit, was in diesem Maß im Hobbybereich eventuell nicht erfüllt sein muss. Im professionellen Modellbaubereich ist nicht nur die Optik ausschlaggebend, sondern auch die maßstabsgetreue Fertigung ein Muss. Die Architekturmodelle sind schließlich nicht nur zum Betrachten da, sondern sie sollen klar veranschaulichen, wie das endgültige Projekt aussehen wird. Die Modelle müssen dementsprechend äußerst präzise und mit größter Genauigkeit gefertigt sein.
Im Folgenden erläutern wir deshalb fünf verschiedene Punkte, auf die Sie achten sollten, wenn es um die Auswahl einer Fräsanlage für den Bau von Modellen geht.
Der CNC-Modellbau: Fünf wichtige Punkte
Wenn es um den Kauf einer Fräsmaschine für Modellbau geht, müssen Sie einige wichtige Punkte beachten. Diese sind: der Arbeitsraum der Fräsanlage, die Motorleistung der Frässpindel, das zu bearbeitende Material, die Genauigkeit der Bauteile und die anfallenden Kosten.
Der Arbeitsraum
Die maximalen Verfahrwege der Werkzeugaufnahme und des Werkzeugtischs beschränken den Einsatzbereich der Modellbau-Fräsmaschine. Diese Maße sind ausschlaggebend für die maximal zulässige Größe des zu bearbeitenden Werkstücks. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Radnabe eines kleinen Modellautos wesentlich weniger Platz benötigt als die großen Tragflächen eines Modellflugzeugs.
Die Motorleistung
Die Fräsleistung kann ebenfalls durch die Motorleistung der Werkzeugspindel beschränkt sein. Dabei sollten Sie beachten, dass die Fräsleistung zudem von dem zu bearbeitenden Material abhängt. Hierbei sei erwähnt, dass beispielsweise die Bearbeitung von weichen Werkstoffen wie Holz, Gips oder Kunststoff in der Regel eine wesentlich geringere Antriebsleistung erfordert als harte Materialien.
Das gewünschte Material
Die Antriebsleistung bringt uns dementsprechend zu unserem dritten Punkt: das gewünschte Material. Mit einer Fräsmaschine sind Sie im CNC-Modellbau ähnlich flexibel wie mit einem 3D-Drucker. Der Herstellung sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Architekturmodelle, Funktions- oder Designmodelle und Gussformen sollen hier nur als ein paar ausgewählte Beispiele dienen, die Sie mit den Anlagen fertigen können.
Doch im Gegensatz zu einem 3D-Drucker sind CNC-Fräsen noch flexibler, was das zu bearbeitende Materialspektrum angeht. Wir können also davon ausgehen: Je fester das Material, desto steifer muss die Maschine sein, damit sie präzise Ergebnisse abliefern kann.
Die Genauigkeit der Bauteile
Wenn Sie sich für eine Fräsmaschine entschieden haben, sollten Sie davor sichergehen, dass das Gerät der von Ihnen gewünschten Genauigkeit und dem zu bearbeitenden Material gerecht werden kann. Das heißt zum Beispiel, dass eine Fräse mit Holzrahmen Stahl nicht adäquat bearbeiten kann. Im Gegenzug hierzu ist die Verarbeitung von Styropor jedoch problemlos mit einer Holzfräse möglich. Sie sollten sich vor dem Kauf also darüber im Klaren sein, was für ein Material Sie bearbeiten wollen und was für Ansprüche Sie an Genauigkeit haben.
Die anfallenden Kosten
Da das Budget im Modellbau, gerade wenn es um den Hobbybereich geht, meist beschränkt ist, sollten Sie auch die anfallenden Kosten im Auge behalten. Hierbei müssen wir jedoch erwähnen und auch warnen, dass die preiswerteste Maschine nicht immer die beste Lösung ist. Denn wer möchte schon gerne zweimal kaufen müssen? Vor allen Dingen bei Werkzeugmaschinen spiegelt der Preis meist auch die Qualität der Anlagen.
Die Modellbau-Fräse – ein Fazit
Wie aus dem Text zu entnehmen ist, ist eine CNC-Fräse für den Bau von Modellen nicht nur mit dem Hobbybereich in Verbindung zu bringen. Eine Fräse und vor allem CNC-Fräsmaschinen arbeiten so exakt, dass sie Fräser*innen begeistert. Die genaue Bearbeitungskraft und vielseitige Einsetzbarkeit überzeugt damit nicht nur die Industriebranchen, sondern auch den Modellbaubereich mit all seinen Facetten. Überzeugen auch Sie sich von der Qualität und der variablen Praktikabilität und Steuerung unserer Maschinen. Für Profis - und Amateure, die es vielleicht noch werden wollen.
CNC und Hermle
Was haben ein Spartanerhelm, eine Maultasche und eine Fasnetsmaske gemeinsam? Alle diese Teile haben wir bei Hermle gefräst - CNC-gesteuert.
Werkzeugmaschinenhersteller unter der Lupe
Werkzeugmaschinenhersteller und der Werkzeugmaschinenbau auf einen Blick. Aktuelle Trends der Branche und ihre Zukunftsträchtigkeit.
Die Frästechnik: Leistungen und Entwicklungen
Die Entwicklung der Frästechnik hat sich rasant verändert. Vor Kurzem arbeiteten wir noch mit Lochstreifen und heute ist CNC nicht mehr wegzudenken.
